Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - problema heladera philco - Registradoras - YoReparo
[Solucionado] problema heladera philco
16/2/2012 02:53PM
hola amigos tengo una heladera marca philco de dos puertas freezer arriba, el problema es que abajo la parte de atras se escarcha demasiado y esto lo empezo hacer despues que la descongelamos para limpiarla el frezer funciona de forma normal les agradeceria algun acesoramiento si algun tipo de mantenimiento o si requiere de la mano de algun tecnico en heladeras. gracias
23/2/2012 09:06PM
estimado hugo las heladeras con frezer tienen en la parte heladera un congelador
chato que es el que enfría las cosas que tienes dentro de ella en algunas esta a la
vista en otras disimulado en la pared del gabinete. esto es lo que te puedo
informar.
si hay algo nuevo no lo se: si se que por arte de magia dentro del compartimiento
la heladera no puede enfriar si no tiene ese congelador.que por la humedad y los
vapores forma una especie de nieve en el lugar donde esta ubicado .de paso fíjate
si forma hielo muy seguido puede ser el burlete de la puerta, abrirla muy seguido,
poner líquidos calientes,dejar la puerta abierta mucho tiempo,la heladera
inclinada hacia delante,siempre conviene para el mejor cierre de la puerta
tenerla ligeramente inclinada hacia atrás.-
(a propósito este foro es de registradoras y pegado esta refrigeración.)lo mejor
para ti espero te sirva atte.claudio.
