registradora samsung er-380 marca e01
27/12/2008 12:51PM
Hola a todos, tengo una samsung er-380 la cual marca e01 plu no data, trate de programarla pero no me deja y en el ticket solo aparece un manchon, alguien tiene una idea de que pasos debo seguir ya que no tengo el manual de servicio. Gracia s de antemano a todos
27/12/2008 07:06PM
Manual de funciones operaciones y programación samsung er-380
Error 1 --> Plu no hay datos
Solución --> ver manual versión inglés en pdf. Spanish extensión htm. (no permitida).
ER380UM_samsung.pdf  (996.87 kb) -
10/2/2009 08:30PM
ok, gracias.
21/10/2009 03:33AM
tengo problemas tambien con ese error la enciendo y cualquier tecla ke precione marca el error y se queda pitando
21/10/2009 04:08AM
Tengo una caja registradora SAM4S ER-380 y siempre ke la enciendo y preciono cualquier tecla marca error E01 en cualquier pocicion que se encuentre la llave. Pero curiosamente con la unica tecla que no me marca error es con la tecla CLERK pero al precionarla me marca en numero 9.
agradesco cualquier ayuda.
21/10/2009 10:16AM
Caja Registradora SAM'4s ER_380
Seguir las instrucciones del manual. Fácil de usar. La programación es muy sencilla ya que puede ser manualmente o bien la Registradora ER-380 se pude programar desde una computadora gracias a su puerto paralelo de comunicación.
Service Mode Programming
* Ingresar a la page 68
Código de error
E0 SEQUENCE ERROR
E1 PLU NO DATA
E2 CLERK ERROR
E3 AMOUNT COUNT OVER
E4 LAN TRAN
E5 COMMUNICATION ERROR
E6 TIME AND DATE
E7 LIMIT OVER
E8 INACTIVE
E9 XMODE ONLY
E10 NONADD
E11 ADDCHECK ERROR
E12 CONDIMENT ERROR
E13 REQ. EAT IN
E14 REQ. STOCK
E15 REQ.DRAWER
E16 REQ.GUEST
E17 SCALE
E18 CLERK NOT MATCH
E19 COMPULSORY TARE
E20 REQ.DECLARATION
E21 OFF LINE
E22 REQ.ENDORSEMENT
E23 CONSOL OVER
E24 REQ.SUBTOTAL
E25 PROMO ERROR
E26 CHECK OPEN
E27 REQ. PASSWORD
E28 NO VOID PLU
E29 232C SETUP ERROR
E30 REQ.PRESET VALUE
E31 REQ. OPEN VALUE
E32 REQ. AMOUNT
E33 REQ. PAYMENT
E34 INVALID FUNCTIONE35 REQ. TABLE
E35 REQ. TABLE
E36 REQ. PBAL
E37 REQ.CHECK #
E38 ONLY ONE TABLE
E39 REQ. VALID
PER RECEIPT PRINTER PAPER END
PEJ JOURNAL PRINTER PAPER END
PΠR RECEIPT PRINTER PAPER NEAR-END
PΠJ JOURNAL PRINTER PAPER NEAR-END
PCO PRINTER COVER OPEN
ACJ AUTO CUTTER PAPER JAM
PFP SYSTEM ERROR (If this problem occurs, call the service
engineer.)
E43 MEMORY ALLOCATION ERROR
E44 ELECTRONIC JOURNAL FULL
21/10/2009 12:20PM
gracias davidad ya se que es el error EO1 y que es el de PLU no data como lo marca el error pero el detalle es que cualquier tecla que precione teniendo la llave sea en PGM o S me da el pitido o bloquea todo.
21/10/2009 04:05PM
Barrer el beep-beep ::
1.- Gira la llave a PGM.
2.- Desconecta la caja.
3.- Press ( CLEAR ) al mismo tiempo ( ON ), enciende.
Hay mas ::
http://www.yoreparo.com/foros/registradoras/soluciones/sam4s-e380m-t306978.html
21/10/2009 05:22PM
gracias david por la ayuda me sirvio la informacion contenida en el link.
te agradeceria una gia rapida de lo mas basico en programacion de estas cajas.
gracias.
22/10/2009 01:07AM
ayuda e instalado el programa de la caja registradora er-380 en la pc por puesrto serial pero el sistema no me reconoce la registradora a la hora de enviar la programacion a la registradora me aparece REGISTER NOT READY .
alguna sugerencia lo agradeceria.
12/12/2009 10:39AM
Hola
Como puedo limpiar el erro " E44 Electronic Journal Full "
Gracias
17/5/2010 12:14PM
Hola, tengo una sam4s er 380/380m y al intentar programar una tecla función, despues ya no me dejo ni usar la caja en la funcion reg o en manager (x), me pide validación... pero no tengo idea de que se trate. Me podrían ayudar? Selo agradecería mucho1
07/7/2010 11:52AM
tengo una er-380 y me sale el error 15 como hago?
03/1/2011 10:53PM
Boa noite,
Tenho uma sam4S er-380 e enquanto estava a descarragar os dados do pc para a registadora, ela bloqueou. Reiniciei a maquina mas desde então ela dá sempre erros, quer em modo de registo (E00) e até em modo de serviço mesmo quando tento limpar a memória da maquina (E29).
Não sei mais o que fazer e tenho imensa urgência.
Será que me podem ajudar??
Grato pela atenção,
Daniel
