SAMSUNG ER 250
INICIALIZAÇÃO
COM A CHAVE EM "PGM" (MÁQUINA DESLIGADA) E COM AS TECLAS "%", "VD" E "#/NS" PRIMIDAS LIGAR A MÁQUINA À CORRENTE.
NOTA: Este procedimento só se realiza uma vez, pois que ao fazê-lo se a máquina já estiver programada, o programa perder-se-á, bem como todos os totais.
(CHAVE EM "PGM")
PROGRAMAÇÃO DAS OPÇÕES DO SISTEMA
VALORES ACONSELHADOS PARA O SISTEMA 1: "1111121" "RA"
VALORES ACONSELHADOS PARA O SISTEMA 2: "1111231" "PO"
PROGR. DO PONTO DEC. E DO IVA
"00" "RF" (COM 2 DEC. E COM IVA)
PROGR. DO IVA
(5%): "050001" (PASSA A SER A TAXA 1) "TAX"
(12%): "120002" (PASSA A SER A TAXA 2) "TAX"
(21%): "210003" (PASSA A SER A TAXA 3) "TAX"
PROGR. DOS DEPTS. (CAPACIDADE E IVA)
"SUB-TOTAL" "51" "DEPT" (O algarismo "5" indica o número máximo de dígitos. O algarismo "1" indica que a taxa do iva é a taxa 1) (Neste caso 5%)
"SUB-TOTAL" "52" "DEPT" (O algarismo "5" indica o número máximo de dígitos. O algarismo "2" indica que a taxa do iva é a taxa 2 (neste caso 21%)) .
PROGRAMAÇÃO DE PLUS
Nº. DE PLU (1 A 150) "PLU" “VAL. DO PLU X" (Em que "x" é a taxa de iva do plu - pode ser taxa 1 ou 2 ou 3 ou 4)
PROGR. DA DATA
SE FOR DD-MM-AA = "0" "CHECK"
SE FOR AA-MM-DD = "1" "CHECK"
SE FOR MM-DD-AA = "2" "CHECK"
INSCREVER: "DDMMAA" "SUB-TOTAL"
PROGR. DA HORA
INSCREVER "HHMM" "X/TM"
(CHAVE EM "Z")
PROGR. DO CABEÇALHO (4 LINHAS)
11 "X/TM" "24 CARACT.”"CHECK"
12 "X/TM" "24 CARACT.”"CHECK"
13 "X/TM" "24 CARACT.”"CHECK"
14 "X/TM" "24 CARACT.”"CHECK"
PROGR. ALFA DOS DEPTS. (CHAVE EM "Z")
DEPT. 1 : 21 "X/TM" "10 CARACT." “CHECK"
DEPT. 8 : 28 "X/TM" "10 CARACT.” "CHECK"
PROGR. ALFA DOS PLUS (CHAVE EM "Z")
Nº. DE PLU - "PLU" "X/TM" “10 CARACT.” "CHECK"
NÃO DAR TALÃO
CHAVE EM “X”: “9999” “RA”.
VOLTAR A DAR TALÃO
CHAVE EM “X”: “9999” “PO”.
TESTE DE IMPRESSÃO
CHAVE EM “C” E PREMIR “#/NS”
CÓDIGOS DE CARACTERES
1 2 3 4 5 6 7 8
0 ESPAÇO 0 P p u
1 DUPLO ! 1 A Q a q é
2 “ 2 B R b r U
3 # 3 C S c s ç
4 $ 4 D T d t á
5 % 5 E U e u Í
6 & 6 F V f v ó
7 ‘ 7 G W g w ú
8 ( 8 H X H X ñ
9 ) 9 I Y i y Ñ
DPT1(A) * : J Z j z Á
DPT2(B) + ; K k { É
DPT3(C , < L \ l | o
DPT4(D) - = M ] m } O
DPT5(E) . > N ^ n ~ Ú
DPT6(F) / ? O _ o í
