Estimados amigoa tengo un problema con una balanza tec sl 9000 se quedo pegada con un valor, la apague y ahora no prende .. no hace nada.. que puedo hacer
por favor ayuda
esta naquina se bloquea generalmente porque la tecla PLU se queda pegada por ser tecla doble ,debe presionarse por el centro o hacia el lado derecho.Cuando se prende del switch principal hace dos pitos cortos y si no prende con el pulsador del teclado Power, hay que revisar los contactos del teclado o la tecla Plu.
