systel croma
08/2/2012 08:36PM
hola que tal? tengo un problema con la balanza sitel croma, ya que me aparece TOPE y Tara, esto me sucedió cuando la blanza se quedo sin bateria, luego la cargamos pero seguia asi, no funciona, podria mandarme porfavor el manual, para solucionar el problema? desde ya muchas gracias!
08/2/2012 10:33PM
Balanza Systel Croma
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=48037
http://www.yoreparo.com/foros/balanzas_y_registradoras/343525_0.html#1152831
http://www.yoreparo.com/foros/balanzas_y_registradoras/256424_0.html#885108
comentario
09/2/2012 10:55PM
Disculpe, pero no me sirvio, ya que al intentar seguir el manual, permance igual, dice TOPE- y no hay cambios, porfavor si fuera amable de enviuarme algo mas se lo agradesco
15/12/2015 03:22PM
Los link del manual estan rotos
09/3/2017 01:09PM
Por favor si alguien tiene el manual de calibración, lo puede subir nuevamente que los links están rotos. Gracias
11/3/2017 09:15AM
waltper escribió:Por favor si alguien tiene el manual de calibración, lo puede subir nuevamente que los links están rotos. Gracias
Hola, buen dia. El ultimo de los link esta bien, es mas o menos el procedimiento exacto de calibracion, todo depende el modelo. Suerte. Comenta.
11/3/2017 08:01PM
Gracias, ese ya lo ví y no puedo entrar en programación, por eso busco el PDF o en todo caso otro que esté más explicado paso a paso. Gracias nuevamente por tu respuesta.
11/3/2017 08:49PM
17/3/2017 02:18PM
para entrar en calibracion prendela y mintra la prendes tene apretado la tecla total si fuera el caso de las nuevas placas y si fuera el caso de las placas viejas apreta total y + mientra encendes luego el codiggo es 1000
12/4/2017 11:21AM
5/6/cero enciendo clave 1000 voy cal llego nr5 confirmo com + sale 0.0000 con total corro coma 00.000 +confirmo luego 0.00 conf. Y 30000mil +conf. Sale sacar peso + y poner peso 1ks + conf. Sale teclado poner 1.000 conf+ recetear es placa vieja.
12/4/2017 11:32AM
Soy cacho77 Placa nueva micro superficial. Pulsar cero y total poner 1000 luego navegar xventanas hasta dir-31-5 confirmo, sacar peso, confirmo poner peso 1kg confirmar fin.cero receteas verificar si esta estable si no labar javon en polvo celda secar bien con calor poner y listo. Porfa comentar solucion avaluar atte.
12/4/2017 11:33AM
12/4/2017 11:35AM
5/6/cero enciendo clave 1000 voy cal llego nr5 confirmo com + sale 0.0000 con total corro coma 00.000 +confirmo luego 0.00 conf. Y 30000mil +conf. Sale sacar peso + y poner peso 1ks + conf. Sale teclado poner 1.000 conf+ recetear es placa vieja. Cacho77 calificar atte.
