[Solucionado] como reparo una balanza torrey L-PCR
02/8/2012 11:02AM
no prende solo si mantienes precionado el boton de on y si lo sueltas se apaga ya cheque la pila y el adactador y si tiene corriente al gun consejo de lo que pueda yo hacer gracias
03/8/2012 03:25PM
Hola
cuando la bateria esta un poco descargada o el voltaje del eliminador no es suficiente la balanza responde a los comandos pero no mantienen la funcion
en una oportunidad resolvi el mismo problema con un eliminador multivoltaje de 1 amper y le di salida de 10 v.pruebalo con mucho cuidado y sin conectar la bateria
con 10 v estaras a cubierto ya que en esos transformadores el voltaje cae bastante
precaucion y suerte
02/8/2012 01:45PM
Revisa el botón
Krizpo 156
03/8/2012 05:46PM
tambien puede ser que un trasnsistor de encendido este mal para quitarte de dudas desconecta el teclado y cortocircuita las dos terminales del extremo izquierdo si al retirar el corto circuito se apaga tiene un problema en la tarjeta y solo lo solucionas poniendo un interruptor entre esas dos terminales, para descartar la bateria hazlo conectado si sigue prendida el problema esta en el teclado o si tienes la psoibilidad cambia la bateria.
04/8/2012 01:31AM
es un transistor 945 o 928, Cámbiaselo.
