Tengo una báscula de reloj EURA de 10 Kg, que cuando me la transportaron, se le salió el aceite. Creo que puede ser fácil arreglar esto, Me pueden ayudar a decirme donde poder comprarlo?, en qué cantidad? y cómo se lo repongo? Vivo en Tlalnepantla, Edo. de México.
hola puedes colocar aceite singer para maquinas yotro comprar aceite degrueo par motores y mesclas viendo si es que nesesitas que l aguja vaya lento o rapido o liquido hidraulico lo mesclas con el singer. ve como va la aguja y mira la velocidad der la aguja
