[Solucionado] procedimiento de configuracion y calibracion
06/6/2013 02:50PM
saludos colegas recien me llego al taller un indicador marca nsgp el cual necesito configurar y calibrar alguien tendra informacion del mismo
07/6/2013 01:26PM
podrias ampliar mas la imagen del display (que se distingan los botones y las letras) ya que se parece a uno que maneja la marca ohaus
08/6/2013 11:42AM
ok anexo ampliacion espero puedas ayudarme de antemano gracias
08/6/2013 05:07PM
Checa en este enlace de descarga de este mismo sitio los indicadores son muy parecidoshttp://balanzas.yoreparo.com/foros/download.php?id=99043
09/6/2013 02:07AM
parece. pero no se puede configurar,el braunker tiene interruptor en la parte trasera y el nsg no tiene
te agradesco,si alguien tiene informacion les agradesco de antemano
10/6/2013 02:02PM
El indicador tiene alguna marca, modelo o alguna estampa en la parte trasera. seria de mucha utilidad la imagen de la estampa y si es posible la imagen de la tarjeta.
comentario
06/1/2014 04:31PM
INDICADOR ELECTREONICO DE PESO NSHF/NSGP
SECION 1 INTRODUCIONES
1.1 INTRODUCION
El indicador de peso NSGP/N5HF provee precisión rapidez y versatilidad en aplicaciones de pesaje en general, así Como aplicaciones de conteo, verificador de peso, pesaje de animales y tara preestablecida.
1.2 Especificaciones
Gabinete Acero Inoxidable o plástico
Fuente de alimentación 110VCA-50/60Hz
Batería recargable (opcional)
Pantalla 6 Dígitos 1"LED
Entrada Analógica (max.) 15mV
Convertidor A/D Σ - ˄
Resolución Externa 1/40000
Interfaz RS-232
Tiempo de estabilización 1segundo (típico)
Temperatura de Operación 0°C-50°C
Alimentación de Celda de Carga 5V/ 150mA (max)
Otras Funciones Reloj Tiempo Real y Convertidor de Unidades
Celdas de Carga Hasta 5 celdas de 350Ω
1.3 Instalación
El indicador de peso deberá ser situado en lugar adecuado para evitar pueda ser afectado. Evite las siguientes condiciones:
-Temperaturas extremas,
-Alimentación de energía inestable (usar regulador de voltaje en la instalación).
No instale el indicador de peso en circuitos eléctricos en el cual también estén conectados motores de alta capacidad o máquinas para soldadura eléctrica.
-Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación del indicador de peso (110VCA) corresponda con el de la fuente De energía a la cual conectará el equipo.
-Es altamente recomendable el uso de Regulador de Voltaje para la alimentación del indicador (VCA Regulada).
Gabinete Plástico GABINETE DE ACERO INOXIDABLE
CONECTOR DB9 H CONEXIÓN DE LAS CELDAD DE CARGA
1 E + CONECTOR DE LAS CELDAS EN CIRCUITO IMPRESO
2 SEN +
3 MALLA tecla electrónica versión anterior
4 SEN- SIG- SIG+ SH E+ E-
5 E-
6 SIN CONEXIÓN tecla electrónica nueva versión
7 SIG + SIG+ SIG - SH E- SEN- SEN+ E+
8 SIG-
9 SIN CONEXIÓN
CONEXIÓN RS 232
CONECTOR DB9 M CONECTOR EN TARJETA DE CIRCUITO INPRESO
1. SIN CONEXIÓN
2. RXD tecla electrónica versión anterior
3. TXD X X GND TXD RXD
4. SIN CONEXIÓN
5. GND tecla electrónica nueva versión
6. SIN CONEXIÓN TXD GND RXD
7. SIN CONEXIÓN
8. SIN CONEXIÓN
9. SIN CONEXIÓN
SECION 2 DESCRIPCION DEL TECLADO
Tecla CERO (ZERO )
1) Modo Auto-prueba inicial: Presione la tecla CERO (2ERO) para entrar a configuración.
2) Modo Operación Normal: Establece el indicado en cero para todas las subsecuentes pesadas.
3) Modo de Configuración a otras funciones 'Mueva el cursor para cambiar entre dígitos.
Tecla TARE (TARA)
1) Modo auto-prueba inicial "Presione la tecla TARA (TARE) para entrada rápida a calibración.
2) Modo Operación Normal: Tara la báscula. Almacena el valor actual de peso en la memoria como valor de tara, se resta Este valor del peso bruto y muestra en pantalla el resultado el peso NETO.
3) Modo de Configuración a otras funciones: Rota entre las funciones o incrementa el dígito activo estableciendo valor a parámetros u otras funciones.
Tecla MODO/ESCAPE (MOD/ESC)
1) Modo auto-prueba inicial:
3) Modo de Configuración u otrás funciones:
Tecla FUNCIÓN (FUN)
3) Modo de Configuración u otras funciones:
Tecla UNIDADES (UNIT)
SECCIÓN 3 OPERACIONES
3.1 Encendido y Apagado
Presionar la tecla roja (ENC/APAG) para encender el equipo .El indicador iniciar el procedimiento de auto-prueba, Terminado este procedimiento entrara en modo de operación, normal.
3.2 Funciones y Parámetros (Modo de Configuración)
Mientras el equipo está ejecutando el modo de auto-prueba, presionar la tecla CERO (ZERO) para entrar al modo de configuración, La pantalla mostrara 'F*CLK". Presionar la tecla TARA (TARE) para rotar entre las funciones disponibles. Presionar la tecla (FUN) para entrar a la función seleccionada o tecla (MOD) para cancelarlo salir. Ver detalles en la sección 4 (Funciones y Parámetros).
Mientras se esté ejecutando el modo de auto-prueba podrá presionar las siguientes teclas.
-TARA (TARA) para entrar directo a*P3 CAL" Función de Calibración.
-MOD para entrar a "P13UT " Establecimiento de unidades
-FUN para parar la auto-prueba e ir directo a modo de operación normal
-UNSTS para entrar editar el coeficiente de conversión de unidades,
3.3 CERO a la Báscula.
Presionar la tecla CERO (ZERO) para establecer el punto cero de referencia de peso y conteo. Normalmente esto solo es necesario cuando la plataforma esta vacía. Cuando el punto CERO se obtiene, el indicador luminoso ZERO se encenderá.
La Báscula cuenta con una función de auto-cero para corregirlos pequeños cambios de valor debido a material acumulado en plataforma. Sin embargo podrá presionarse en cualquier momento la tecla CERO (ZERO) si la báscula presenta pequeñas diferencias al estar la plataforma vacía.
3.4 TARA de Báscula
Se utiliza por ejemplo cuando se requiera un contenedor para pesar algún producto, y se necesite no tomar en cuenta su peso. Asegúrese que la báscula esté en cero antes de poner el contenedor sobre la plataforma. Suba dicho contenedor a la plataforma y presionar la tecla TARA (TARE). El valor del contenedor se almacenará en memoria y será restado del Valor total del peso (peso bruto), mostrando cero en pantalla, el indicador luminoso de TARA será encendido para avisar que existe una tara almacenada.
Para eliminar el valor dela tara almacenada, remueva el contenedor de la plataforma dejándola vacía, una vez vacía la Plataforma presionar la tecla TARA (TARE), esto borrará el valor almacenado en memoria.
3.5 Contador de Partes o Piezas (KEY=1)
Colocar contenedor que se utilizará (si es necesario) y tarar, deje el contenedor vacío sobre la báscula. Colocar las Piezas de muestra sobre la báscula. (El número de piezas para el muestreo deberá de coincidir con la opción de registro de muestra (10/20/50/100/200).
Pesaje de peso muestra: Presionar la tecla MOD para inicia del modo contador de piezas. La báscula mostrará "P10" preguntando sí la muestra colocada sobre la báscula son 10 piezas. Si se desea cambiar el tamaño de la muestra, presiona r la tecla TARE (TARE), en la pantalla se ira mostrando las diferentes opciones para el tamaño de La muestra colocar sobre la báscula (10/20/50/10 0/200), Presionar la tecla FUN para almacenar en memoria el cálculo de Dicha muestra.
Contando: El número en pantalla deberá de coincidir con el tamaña de la muestra registrada de acuerdo al procedimiento anterior. Remueva las piezas muestra del contenedor y coloque sobre la báscula la cantidad de piezas a contar. La pantalla mostrará el número de piezas.
Visualiza el Peso Unitario, Numero de Conteos y Total de Peso: Presionar la tecla FUN para ir cambiando en Pantalla la información de Peso Unitario. Numero de Conteos y Total de Peso, (NOTA,-El Peso Unitario será mostrado en gramos).
Presionar la tecla MOD para regresar a modo normal de pesaje.
3.6 Acumulación (KEY=2)
Acumular peso; Estando en modo de pesaje, presionar la tecla fUN para entrar a modo Acumulación. Colocar el producto a pesar, cuando el indicador luminoso ESTABLE (STABLE) se encienda, presionar la tecla MOD lo Cual guardará en memoria el valor de peso de dicho producto. El indicador mostrará el número de acumulaciones durante un tiempo, regresando a modo normal de pesaje. Repetir el mismo procedimiento descrito anteriormente. Para
Seguir acumulando peso. El número máximo de acumulaciones que se pueden almacenar en memoria son 200.
Visualizar el total de peso acumulado: Remueva todo peso de la báscula. Presionar la tecla FUN, esto mostrará en pantalla el número de pesadas y después el total de peso, Borrar el peso acumulado en memoria: Presionar la tecla CERO (ZERO) mientras en pantalla se muestra el número de pesadas y el peso total. El peso acumulado será borrado de la memoria del indicador.
3.7 Registro de Peso (KEY=3)
Presionar la tecla MOD paro entrar a la función de mantener peso. Después de cada pesada el valor de peso se Mantendrá en pantalla .Para cancelar el modo de mantener peso, presionar la tecla MOD.
3.8 Preestablecimiento de TARA (KEY=4 )
Presionar la tecla MOD para preestablecer el valor el valor de la tara, el indicador estará mostrando el valor del peso actual menos el valor de tara almacenado en memoria.
3.9) pesaje de animales (KEY =5)
Presionar la Tecla MOD para establecer los parámetros en el pesaje de animales.
1)-Tiempo de estabilidad " fill n". Opciones: 1/2/3/4/5. En donde 1 es más rápido y 5 es más lento,
(Entre más largo el tiempo de estabilización, más difícil enclavar peso.
2)- Rango de Pantalla "Rang n". Opciones: 1/2/3.Se recomienda la opción2.
3)-Abandonando el rango de enclavamiento de peso. Sí el cambio de peso excede el valor, el indicador mostrara un nuevo peso en pantalla.
Presionar la tecla FUN para entrar o cancelar la función de pesaje de animales
3.10) Modo Verificador de Peso
Verificador de Peso es un procedimiento que activa una alarma sonora e indicadores visuales cuando el peso sobre la báscula cumple o excede los valores almacenados en memoria, la memoria mantiene los valores para límites altos y limites bajos.
Establecer Rangos:
Los limites alto y bajo deben ser distintos, y el limite alto deberá ser mayor que el limite bajo.
Punto de Verificación:
Los limites alto y bajo se establecen con el mismo valor.
Modo de Verificación de peso;
Localizar el parámetro "F4CHK" para activar el modo Verificador de Peso. Presionar la tecla FUN para entrar. Dentro podrá seleccionar con la tecla TARE (TARA) alguna de las opciones: BEEP1, BE6P2 oBEEP3; Al presionar la tecla FUN nuevamente mostrará un valor "xxxxx". Este será el valor límite alto y podrá ser modificado. Presionar nuevamente la tecla FUN y en seguida cambia al valor de limite bajo. Para terminar y aceptar los nuevos valores presionar nuevamente la tecla FUN.
El indicador luminoso Hl encenderá cuando el peso sobre la báscula sea mayor al valor estableado en el parámetro del Limite alto y el indicador luminoso LO encenderá cuando el peso sobre la báscula sea menor al valor establecido en el parámetro del límite bajo. Sí el peso sobre la báscula está dentro del rango encenderá el indicador luminoso OK.
Modo 1: BEEP=1.Nunca emitirá sonido no importando si está en rango aceptable o fuera de rango, pero los indicadores luminosos Hl, LO y OK si encenderán en forma normal.
Modo 2: BEEP=2.Emitirá sonido al estar el peso sobre la báscula dentro del rango.
Modo 3; 8EEP=3.Emitirá sonido al estar el peso sobre la báscula fuera del rango.
Nota: El peso deberá ser mayor a 3 divisiones de la báscula para que el modo verificador pueda operar.
Para inhabitar el modo Verificador de Peso y borrar los limites alto y bajos guardados en el parámetro F4 CHK presionar La tecla UNIT (UNIDADES).
3.11 Impresión
Establecer "P10 PS":"RS Prt" para seleccionar la impresora serial.
Para imprimir presionar la tecla MOD para imprimir,
SECCIÓN 4 FUNCIONES Y PARÁMETROS
"F1 CLK": Ajuste de Fecha y Hora
Cuando se muestra en pantalla "F1CLK" presionar la tecla FUN paro mostrar la hora en pantalla.
Para ajuste de Hora: Tecla CERO (ZERO):elegir dígito.
Tecla TARA (TARE): incrementar valor en digito.
Tecla MOD: cancela y sale..
Tecla fUN acepta cambio y sale.
Para seleccionar formato de fecha presionar la tecla TARA (TARE), en pantalla se podrá ver las siguientes opciones:
"YY-MM-DD","MM-DD-YY" y "DD-MM-YY".
Ajuste de Fecha: igual que ajustes de hora.
"F2 SLP" Función de dormir.
SLP no: Evitar que el indicador entre en modo de dormir.
SLP3: Establece a 3minutos el tiempo de espera para dormir, Este modo tiene dos opciones: 'off "y" dot". Los cuales pueden ser seleccionados con la tecla FUN.
"SLP3": "off" significa que el indicador se apagará,
"SLP3": "dot" solo el último dígito de la pantalla será visible. En el momento que el peso en báscula cambie el indicador despertara,
"F3 KEY" MODO DE OPERACIÓN
KEY 1 Establece la tecla MOD para intercambiar modos de operación entre Contador de Piezas y pesaje Bruto / Neto.
KEY 2 Establece la tecla MOD para intercambiar modos de operación entre Acumulación e impresión.
KEY 3 Establece la tecla MOD para mantener el valor de peso.
KEY 4 Establece la tecla MOD para establecer Tara antes de pesar
KEY 5 Establece la tecla MOD para especificar parámetros de Pesaje
"F4 CHK" VERIFICADOR DE PESO
Opciones: BEEP 1/2/3
"F5 Brt" AJUSTE DE INTENCIDAD EN PANTALLA
Seleccionar entre1~8; 8es el más intenso.
"F6 INP" MUESTRA EL CONTEO INTERNO A/D.
"F7 CAL" CALIBRACIÓN
"PN": Presionar la tecle FUN para entrar 'PN' .Valor inicia del password 0000.
"P1 SP"!: Especifica la velocidad del convertidor Analógico / Digital. Opciones: 1/2/3/4/5; 1 es el más rápido y 5 es el más lento.
"P2 AUT": Establece el rango para dar cero al encender. Opciones '0/2/ 5/10/20/50/100% del rango de la capacidad.
"P3 RAN": Establece manualmente el mantenimiento del CERO. Opciones: 2/4/10/20/50/100% del rango de la capacidad.
"P4 AZ": Establece el rango de auto-cero. Opciones 0.5d /1d /2d /4d "d" = Divisiones
"P5 DEC": Establece el punió decimal. Opciones: 0/0.0 /0.00 /0.000/0.0000.
"P6 CAP"; Especifica la capacidad de la báscula.
"P7 INC"; Establece la división mínima. Opciones: 1/ 2/ 5/1 0/ 20 /50
"P8 CAL"; Calibración.
Después de ajusta todos los parámetros necesarios especificados anteriormente, el indicador estará listo para ser calibrado.
Note.-Si el indicador ya fue previamente configurado, podrá llega a esta sección de calibración sin tener que pasar por los parámetros arriba mencionados, presionar la tecla FUN cuando se presenta en pantalla "P8 CAL". El indicador mostrará "noLoAd". Retire todo peso de la plataforma, Una vez que la plataforma este vacía y e! indicador de ESTABLE(STABLE) este encendido, presione la tecla FUN para confirma.
La pantalla mostrara "XXXXXX" .especifique el peso de prueba que será utilizado para la calibración y Presione la tecla FUN para confirmar, la pantalla mostrara "LoAd. Poner e !peso de prueba sobre la plataforma y esperar que se encienda el indicador ESTABLE(STABL-E),presionar la tecla FUN nuevamente para calibrar, El indicador saldrá a modo de operación normal.
-Procedimiento de calibración terminado,
"P9 lNT": Inicializa todos los parámetros con valores de fábrica.
"P10 RS": Modo de comunicación. Esta opciones utilizada para la configuración del puerto serial R 232. Opciones "RS Cot" se utiliza para transmisión de datos continúas a una pantalla remota o dispositivo externo, "RS Prt" se utiliza para impresora serial "RS Aut" transmite cada vez que se pesa.
"P11 FL": Compensación por efectos de la aceleración de la gravedad.
"P12 KS": Habilita o inhabilita el sonido del teclado.
*'P13 UT": Para entrar y especificar la unidad principal de operación presionar la tecla FUN. La pantalla mostrara " ", con la tecla de TARA (TARE) es posible cambiar la unidad que se desea seleccionar. Un vez Especificada presionar nuevamente la tecla FUN para guardar el parámetro y continuar con la sección de unidades alternas.
Las unidades Lb, U1, U2, U3 o U4 son opcionales, las cuales pueden ser habilitadas o inhabilitadas ("ON*o "OFF) presionando las teclas FUN y TARA (TARE) para navegar entre ellas y cambiar su estado. Si cualquiera de la Unidad alternas U es encendida, el factor de conversión podrá ser establecido presionando la tecla UNIDADES (UNIT) al momento en que el equipo este el modo de auto-prueba al encender. Si ninguna de las unidades U está encendida, no se podrá establecer el factor de conversión aur, y cuando el parámetro "P13UT"en el menú este encendido ("ON").
"P14 Pn": Al presionar la tecla FUN la pantalla mostrara "Pi_ _" especifique la nueva contraseña y presione la tecla FUN, la pantalla mostrara "P2_ _ _", repita la contraseña para confirmar. Si la contra seña fue introducida correctamente la pantalla mostrará "Done"
[/url]
