Necesito el manual de balanza skantronics basix 2.1
31/10/2012 02:05PM
Chicos me urge este manual, quien me lo podría facilitar por favooooor.....Saludos Wink
05/11/2012 01:32PM
buenos dias amigo. exactamente que necesitas creo q puedo ayudarte porque trabajo mucho con esos indicadores.
07/11/2012 02:57PM
Gracias....ya conseguí el manual, la empresa al que compre la balanza me lo suministró Wink
14/3/2017 08:12PM
Hola,
Alguien tiene el manual del indicador skantronic basix 2.1?
15/3/2017 09:46AM
jdejesus2017 escribió:Hola,
Buen dia amigo no poseo el manual digitalizado, pero dime que necesitas para ayudarte?
19/3/2017 05:51PM
tengo algunas balanzas que debo recalibrar y no tengo el procedimiento
19/3/2017 08:24PM
Muy bien amigo te explico el procedimiento.
en la parte trasera del indicador hay un orificio que con un objeto finito puedes llegar hasta un pulsador. Con el indicador encendido vas a tocar este pulsador, inmediatamente te saldra la palabra cal en el display. Para ingresar vas a pulsar la tecla de cero q serÁ la tecla para aceptar e ir al siguiente parametro. Luego de esto te saldra la capacidad maxima de la balanza para correr el digito en el display usas la tecla de tara y para incrementar usas la tecla de sumatoria, luego de que coloques la cap max del equipo le das a la tecla cero y te saldra la divisiÓn de la balanza cuando coloques la divisiÓn presionas la tecla cero y pasas a elegir el punto decimal aceptas con la tecla cero y te aparecera uload para realizar el cero de la balanza pulsas la tecla cero y te aparecera load e inmediatamente el valor de la masa con la que vas a calibrar si deseas cambiarlo lo haces con la tecla tara y sumatoria inmediatamente le colocas la pesa aceptas con la tecla cero y hay mismo te saldra a modo peso y ajustada. Comentame si te sirviÓ
