necesito calibrar balanza ACS-A 30
04/7/2012 04:05PM
La balanza tuvo un problema en la tarjeta interna debido a un pico de de voltaje, ya esta solucionado lo unico es que el conteo es ascendente cuando antes era descendente.
En cuanto a la calibracion le e introducido varios codigos pero la verdad no se que deberia pasar, despues de que termina el conteo en el peso se pone 2500 y las cifras de peso son erroneas. Las teclas que trae son clear, add , tare y zero. el modelo no es visible.
cualquier informacion sera de gran ayuda, gracias.
05/7/2012 09:46PM
Saludos.
Las ACS normalmente funciona de la siguiente manera:
Presiona Tara 1, este es el ajuste de cero
Presiona Tara y muestra 2, Este es el ajuste de span, coloca las pesas.
Presiona Tara y muestra 3, digita el valor del peso.
Presiona Tara y muestra 4, Aqui va la capacidad. Digita el valor con decimales incluidos.
Presiona Tara y muestra 5, en algunos casos este es el valor del escalon en otros una especie de filtro; coloca el valor del escalon, si al presionar tara muestra 6 entonces debes colocar el valor del escalon nuevamente y presiona tara para salir.
Comenta tus resultados
max_saeta 317
10/7/2012 10:33PM
gracias por la informacion Max, voy a ver si me funciona esa config. solo q tengo una duda no se de q peso tienen q ser las pesas?
