[Solucionado] manual bascula salter ps400
10/11/2009 07:28PM
requiero el manual de esta bascula SALTER PS400 es una bascula tipo banco... por favor si me pueden ayudar se los agradeseria mucho si me lo mandan a pica_ska@hotmail.com
gracias... y que tengan muy buen diaaa...
11/11/2009 02:22AM
Salter Brecknell Digital Scale PS_400
No hay entregas a domicilio.
Gracias por tu consulta.
Instrucciones de calibración ::
CALIBRATION PROCEDURE for MODEL PS400
1. Turn scale on. For calibration select LB by pressing the units key. Turn scale off.
2. Hold down the “Units” key and “Tare/Hold” key while turning on the scale. Display will show “8888” then “CAL” release the “Units” and “Tare/Hold” keys. Display will flash “C400” and then a zero count “1000 ~ 6000”.
3. Press “Tare/Hold” to display “0”
4. Load 150 lbs. (PS 150) or 400 lbs (PS 400). on the platform, display shows span count “1000 ~ 3000”.
5. When the weight is stable, press “Tare/Hold” key, display shows “C150” →“END” →150.0 (PS 150) or “C400” → “END” → 400.0 (PS 400).
6. Turn scale off. Remove the weight. The calibration is complete.
PSBench_L_salter.pdf  (133.1 kb) -
