Indicador IDS-440 que se apaga y/o se pasma.
17/2/2017 03:54PM
Buen dia amigos.
Tengo un indicador IDS-440 que se apaga cuando lo están operando. Esta indicador esta conectado a una máquina y tiene una electrovalvula.
El problema que tengo es que el indicador se apaga repentinamente, o desaparecen los numeros del display cuando el equipo esta funcionando ( es una maquina envasadora de pinturas)
Me comenta la persona que antes le daba servicio a estos equipos que necesito limpiar la memoria con un programa llamado Z-Link.
Cómo lo puedo hacer si no tengo programa?
Se puede manualmente en el indicador?
Cómo?
22/2/2017 02:31PM
Si se puede hacer manualmente, con parámetro CFG 78, pero creo q el problema está por otro lado,más bien parece problema es de voltaje, puede ser la linea a donde este conectado, o la tarjeta del indicador
R H C 88
hace 4 semanas
Hola, el indicador no se va a solucionar con solo limpiar memoria....RHC tiene un buen punto revisa tus conecciones de voltaje al indicador
