[Solucionado] Indicador ECHO MX-SS, conector de celdas de carga
hace 1 día
Cordial saludo.
Agradezco diagrama de cableado interno del conector de celdas de carga a la tarjeta CXB-018-15, correspondiente a un módulo indicador de pesaje marca ECHO modelo MX-SS.
A continuación describo algunos de los datos de recepción para reparación más relevantes:
1.- Condición funcional del equipo: Al energizarlo queda sonando permanentemente el buzzer, no responde al teclado y no prende.
Nota: Solo se alimenta con baterías. La fuente conmutada interna está deshabilitada.
2.- Condiciones físicas internas y externas: Envolvente interna de fuente conmutada rota, cableado interno del conector de celdas de carga totalmente desprendido.
Ya resolví el problema de encendido del equipo.
El equipo tenía dañado los siguientes componentes:
- Transistor TR4 (CFR que es un 2SD2150) driver del buzzer (cortocircuito entre colector y emisor) y el IC4 (74HC595D).
Ahora necesito el diagrama o una imagen del cableado del conector al chasis. Estuve intentando determinar los terminales de entrada y salida de pines correspondientes, siguiendo las pistas hasta el microcontrolador, pero la topología de los circuitos periféricos del micro impide que pueda deducir con precisión las conexiones. Hasta los momentos no he logrado encontrar alguna imagen de este circuito en la red.
Adjunto una imagen del equipo. Los óvalos rojos encierran al conector para las celdas y la ubicación donde debería estar el conector del chasis CN1. Los óvalos amarillos señalan el IC que cambié y la posición del transistor driver del buzzer.
Agradezco a todos de antemano la colaboración que puedan brindarme.
Atentamente,
Angel Mejias
hace 1 día
hace 1 día
hace 9 horas
el CI que señalo es el regulador de voltaje confirma al encender el indicador, que haya el voltaje que indico, apaga el indicador desconecta la bateria y busca continuidad entre los puntos que indico y los del conector, los dos terminales que te sobren son la señal .
espero tus comentarios
