[Solucionado] Indicador de peso nshf/nsgp
hace 1 día
me marca "ol" al momento de que le coloco un peso a la bascula no detecta nada sigue la misma leyenda y si la levando de igual manera sigue con lo mismo sera que una celda de carga esta dañada? o alguien tendra el manual de este bascula?
hace 1 día
Aver si te sirve esto
seccion 6 cÓdigos de error
cÓdigo de error descripciÓn resoluciÓn
- - - ol - - - sobre peso -remueva el exceso de peso de la bascula
- error en la lectura de celda de carga
err 1 / err 2 hora y fecha no vÁlido reestablezca de nuevo
err 4 reestablecer cero
no permitido
revisar parÁmetro: p2 y p3
la bÁscula esta fuera del rango normal
para reestablecer el cero.
remueva cualquier peso sobre la
bÁscula e intentar nuevamente
err 6 microcontrolador no
recibe seÑal de
convertidor a/d
hace 1 día
Tienes de casualidad el resto del manual para poder modificar esos parametro que me dices el error que me marca es "err 4"
me seria de mucha ayuda en verdad
hace 1 día
Si pudieras explicarme los valores que hay que poner en esos parametros porfavor.... Gracias
hace 17 horas
AHY TE MANDO EL MANUAL ESPERO Y TE AYUDE AMIGO A SACAR ADELANTE TU CASO
Presionar la tecla para encender el equipo.
Mientras el equipo esté ejecutando el modo de autoprueba, presionar la tecla CERO (ZERO) para entrar al modo de
configuración y la pantalla mostrara “F1 CLK”.
Navegación:
Presionar la tecla TARA (TARE) para rotar entre las funciones disponibles.
Presionar tecla “FUN” para entrar a la función seleccionada o tecla “MOD” para cancelar o salir.
“F1 CLK” : Ajuste de Fecha y Hora
Cuando se muestre en pantalla “F1 CLK” presionar la tecla FUN para mostrar la hora en pantalla.
Ajuste de Hora: Tecla CERO (ZERO) : elegir dígito
Tecla TARA (TARE): incrementa valor en dígito
Tecla MOD: cancela y sale de ajuste de hora.
Tecla FUN: acepta cambio y sale de ajuste de hora.
Ajuste de Fecha: Tecla CERO (ZERO) : elegir dígito
Tecla MOD: cancela y sale de ajuste de fecha.
Tecla FUN: acepta cambio y sale de ajuste de fecha.
Para seleccionar formato de fecha presionar la tecla TARA (TARE), en pantalla se podrán ver las siguentes opciones:
“YY-MM-DD”, “MM-DD-YY”, y “DD-MM-YY”
F2
(Solo en version con pantalla LED)
“SLP” Función de dormir
SLP “off”:Evita que el indicador entre en modo de dormir.
SLP “1”: Después de 1 minuto el indicador entrará en modo de dormir
SLP “5”: Después de 5 minuto el indicador entrará en modo de dormir
SLP “10”:Después de 10 minuto el indicador entrará en modo de dormir
Una vez elegido (con tecla FUN) el tiempo para entrar a modo de dormir mostrará las siguientes opciones:
“dot” solo el ultimo digito de la pantalla será visible. En el momento que el peso
en báscula cambie el indicador despertará.
“off” significa que el indicador se apagará.
Aceptar la opción con la tecla “FUN”
(Solo en versión con pantalla LCD)
“Brt” AJUSTE DE INTENSIDAD EN PANTALLA
Seleccionar entre “AUTO, “ON”, “OFF”
“F3 KEY” MODO DE OPERACIÓN
KEY 1 Establece la tecla MOD para intercambiar modos de operación entre Contador de Piezas y pesaje
Bruto/Neto.
KEY 2 Establece la tecla MOD para intercambiar modos de operación entre Acumulación e Impresion
KEY 3 Establece la tecla MOD para mantener el valor de peso
KEY 4 Establece la tecla MOD para establecer Tara antes de pesar
KEY 5 Establece la tecla MOD para especificar parámetros de Pesaje de Animales
“F4 CHK” VERIFICADOR DE PESO
Opciones: BEEP 1/2/3
8 / 12 Revisión: 20140401
INDICADOR ELECTRÓNICO DE PESO NSHF / NSGP
F5
“Brt” AJUSTE DE INTENCIDAD EN PANTALLA
Seleccionar entre 1 ~ 8; 8 es el mas intenso.
(Solo en version con pantalla LCD)
INP” MUESTRA EL CONTEO INTERNO A/D
F6
“INP” MUESTRA EL CONTEO INTERNO A/D
CAL” CALIBRACIÓN
(Ver procedimiento “F7 CAL”)
“F7 CAL” CALIBRACIÓN (Solo en version con pantalla LED)
“PN” : Presionar tecla FUN para entrar “PN”. Valor por defecto de contraseña 0000.
“P1 SP” : Especifica la velocidad del convertidor Analógico/Digital.
Opciones en versión con pantalla LED : 1 / 2 / 3; 1 es el mas lento y 3 es el mas rápido.
Opciones en versión con pantalla LCD : 1 / 2 / 3 / 4 / 5; 1 es el mas lento y 3 es el mas rápido.
“P2 AUT”: Establece el rango para dar cero al encender,
Opciones: 0 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 % del rango de la capacidad.
“P3 RAN”: Establece manualmente el mantenimiento del CERO.
Opciones: 2 / 4 / 10 / 20 / 50 / 100% del rango de la capacidad.
“P4 AZ”: Establece el rango de autocero. Opciones: “off” / 0.25d / 0.5d / 1d / 2d / 4d
“d” = divisiones
“P5 DEC”: Establece el punto decimal. Opciones: 0 / 0.0 / 0.00 / 0.000 / 0.0000.
“P6 CAP”: Especifica la capacidad de la báscula.
“P7 INC”: Establece la division minima. Opciones: 1 / 2 / 5 / 10 / 20
“P8 CAL”: Calibración.
Despues de ajustar todos los parámetros necesarios especificados anteriormente, el indicador estará listo
para ser calibrado.
Nota.- Si el indicador ya fue previamente configurado, podrá llegar a esta sección de calibración sin tener
que pasar por los parámetros arriba mencionados.
Presionar la tecla “FUN” cuando se presenta en pantalla “P8 CAL”. El indicador mostrará “UnLoAd”. Retire
todo peso de la plataforma. Una vez que la plataforma esté vacia y el indicador luminoso ESTABLE
(STABLE) esté encendido, presione la tecla FUN para confirmar.
La pantalla mostrará “XXXXXX”, especifique el peso de prueba que será utilizado para la calibración y
presione la tecla FUN nuevamente para confirmar. La pantalla mostrara “LoAd”.
Poner el peso de prueba sobre la plataforma y esperar que se encienda el indicador luminoso ESTABLE
(STABLE), presionar la tecla FUN una vez más para calibrar. El indicador saldrá a modo de operación
normal.
(Procedimiento de calibración terminado)
“P9 INT”: Restablece todos los parámetros con valores iniciales de fábrica.
9 / 12 Revisión: 20140401
“P10 RS”: Modo de comunicación.
Esta opción es utilizada para la configuración del puerto serial RS-232.
Las opciones disponibles son:
“RS Cot” se utiliza para transmisión de datos continuos a una pantalla remota o dispositivo externo.
“RS Prt” se utiliza para impresora serial en impresión bajo demanda.
-Aparecerá el parametro ST (Estable) con las opciones ON / OFF (Encendido / Apagado).
-Posteriormente se mostrará el parametro Li con las opciones de 0d a 20d (rango de estabilidad) en el
cual está permitido imprimir (si el parámetro ST = ON).
-Formato de salida de impresion LAB con las opciones de formato 1 o 2 (Ver tabla de ejemplo de
impresión al final de la seccion 5).
En el formato LAB = 1, solo imprime una vez por evento.
En el formato LAB = 2, puede enviarse hasta 6 copias de impresión especificado en el parametro Pr.
“RS Aut” transmitirá cada vez que la báscula (iniciando desde cero o vacia) establezca un peso, el
indicador luminoso de ESTABLE (STABLE) haya encendido y la báscula regrese nuevamente a cero.
“P11 FL”: Compensación por efectos de la aceleración de la gravedad. (SOLO PERSONAL CAPACITADO)
“P12 KB”: Habilita o inhabilita el sonido del teclado.
“P13 UT”: Establece la unidad prinicipal de operación. La pantalla mostrará la unidad actual predeterminada,
siendo posible cambiar la unidad que se desea seleccionar presionando la tecla TARA (TARE) .
Un vez especificada presionar nuevamente la tecla FUN para guardar el parámetro y continuar con la
sección de unidades alternas.
Las unidades Lb, U1, U2, U3 o U4 son opcinales, las cuales pueden ser habilitadas o inhabilitadas (“ON” o
“OFF”) presionando las teclas FUN y TARA (TARE) para navegar entre ellas y cambiar su estado. Si
cualquiera de la Unidades alternas U es encendida, el factor de conversión podrá ser establecido
presionando la tecla UNIDADES (UNIT) al momento en que el equipo esté en modo de autoprueba al
encender. Si ninguna de las unidades U está encendida, no se podrá establecer el factor de conversión
aún y cuando el parámetro “P13 UT” en el menú esté encendido (“ON”).
“P14 Pn”: Al presionar la tecla FUN la pantalla mostrará “P1 _ _ _ _” especifique la nueva contraseña y presione
la tecla FUN, la pantalla mostrará “P2 _ _ _ _”, repita la contraseña para confirmar. Si la contraseña fué introducida
correctamente la pantalla mostrará “Done”.
SECCION 5 SALIDA SERIAL RS-232
Para configuración ver sección P10 RS
10 / 12 Revisión: 20140401
La salida serial RS-232 para transmisión de datos de peso puede ser configurada con las siguientes velocidades:
1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps.
Con un bit de pato, ocho bits de datos y sin paridad.
MODO 1: SALIDA A IMPRESORA BAJO DEMANDA
Nota Importante: Éste modo de impresión está disponible solo si el parámetro F3 esta en KEY2
Impresión LAB 1
Ejemplo:
2009/08/14 12:45:20
No. TARE NET GROSS TOTAL
001 0.000U1 0.034U1 0.034U1 0.034U1
Impresión LAB 2
Ejemplo:
DATE 2009/08/14
TIME 12:45:20
NO. 001
TARE 0.000kg
NET 0.076kg
GROSS 0.076kg
DATE 2009/08/14
TIME 12:50:34
NO. 002
TARE 0.125kg
NET 0.035kg
GROSS 0.160kg
MODO 2: SALIDA AUTOMATICA
El modo de impresión en salida automatica es similar a la transmisión de impresión bajo demanda (MODO 1), la única
diferencia es que el indicador transmitirá a la impresora la información despues de pesar y ésta regrese a cero una vez
que sea removido el producto de la báscula.
MODO 3: SALIDA CONTINUA “RS Cot”
Protocolo # 1 Ejemplo: ST,GS 0.119,kg
ST = Báscula estable o US = Báscula no estable
11 / 12 Revisión: 20140401
GS = Peso Bruto o NT = Peso Neto
0.119 = Valor de peso
kg = unidad de peso (o lb)
CR + LF
Protocolo # 2 Ejemplo: <STX>000500000000<CR>
6 dígitos de bajo peso significativo es el valor de TARA almacenado en memoria “000000”
6 dígitos de alto peso significativo es el valor de peso en pantalla (sin punto decimal) “000500”
Transmite CR (Sin LF)
Protocolo # 3 Ejemplo: <SOH><STX><sp> - <sp> 500.35 kg<sp><sp><sp><sp><CR><LF>
500.35 = Valor de peso
- = Signo negativo
<sp> = Espacios
CR + LF
Protocolo # 4 Ejemplo: =10.495<sp> (1594.01 = Valor de Peso)
=01.052- ( -250.10 = Valor de Peso)
Transite 7 dígitos más el signo (Espacio si es positivo y “-” si es negativo)
Inicia con caracter “=” (ASCII: 3Dh)
Valor de peso transmitidos en forma inversa, iniciando con el dígito de menor peso significativo y terminando con
el dígito de mayor peso significativo.
Protocolo # 5 Ejemplo: <SOH><STX><sp> - <sp> 150.50 kg<sp><sp><sp><CR><LF>
150.50 = Valor de peso
- = Signo negativo
<sp> = Espacios
CR + LF
