Compensar diferencia en esquinas PLP torrey
hace 4 semanas
Hola amigos, me llego una plataforma plp de 2500 kg pero al calibrar me da en diferencias de un kilo entre esquinas, aunque en el centro da bien, ya trate de compensar ajustando el potenciometro en la caja de sumas pero si le subo medio kilo en una esquina aumenta el peso total (por ejemplo si pongo 100 kg, y en una esquina 99.5 kg y compenso, luego al centro me da 100.5 kg). Apago y prendo y regresa a como estaba antes del ajuste con la misma diferencia.
Ahora le deje los 100 kg un rato y empezó a variar el peso 1 o 2 kg, aveces sube y otras disminuye.
hace 4 semanas
Los ajustes son para corregir errores de exactitud, la inestabilidad en la lectura que tienes puede ser cable de la plataforma al indicador dañado(probar con uno nuevo) teinales sueltos en borneras o debilitados en conectores, bateria en mal estado, celdas desajustadas, mainboard (indicador) sucio o con humedad......
Revisa bien antes de hacer ajustes.
Saludos.
hace 2 semanas
Amigo Enrique, agradezco mucho tu respuesta, estuve haciendo pruebas en las celdas y hay una con una salida de milivoltaje diferente a 0 como las otras tres, voy a probar con otra celda y espero que se corrija el problema
