como
hace 2 semanas
bueno ante todo muy buenos dias mi amigo, lo q pasa es q al parecer el poco uso q le estado dando me encuentro con la sorpresa de q ya no prendia debido a q tres cables se han roto totalmente al parecer por incecto,mi preguntar seria donde van conectados estos la alimentacion 220 entra por un transformador q me hace obtener 9 voltios ,estos llegan a una placa electronica, en donde en la salida de la placa tengo tre cables q la verda desconosco donde van conectados,tengo un cable rojo al parecer es el positivo y tengo dos cables negros ,hice una prueba con la bateria conectando el rojo positivo y un negro negativo y me funciono ,y pasa igual cuando tomo el negro,q linea interrupto para llevarlo al interuptor y cables van a la bateria para q se cargue esta
hace 2 semanas
"Como" ,quieres que adivinemos la marca y el modelo ???
hace 1 semana
disculpa mi amigo ,talvez el desconocer estos temas e oviado estos datos importantes esta es una balanza de marca patricks su medida de pesaje es como maximo 30 kg ,en cuanto al modelo no se encuentra visualizado en la balanza
[/url]
hace 1 semana
esa balanza correctamente va a 220v directo lluego va aun transformador y ese transformador deriba tres cables los cuales si medis con el tester te tiene que dar 9v por lado, ejemplo si tenes dos cables del mismo color y uno diferente, seria asi.
tomas unos de ccada d color y medis, y te tiene que dar nueve, luego haces lo mismo con el otro cable que quedo. y para terminar y fijarte que el transfor ande tomas los dos del mismo colo y medis te tiene que dar 18 a 19 v.
luego el orden de los cables es la siguiente los del mismo color van de lado de afuera y el otro va adentro osea en el medio.
