Como Conectar Celdas de Carga
21/3/2006 12:32AM
Estimados, estoy reconstruyendo una pesa para automoviles, tengo un visor chino y 4 celdas de carga (en teoria una para cada rueda), lo que necesito es saber el peso de cada rueda, pero no lo logro, puesto que la caja sumadora tiene una coneccion creo ilogica ( tiene en paralelo las celdas), alguien puede ayudarme en esta tarea que estoy realizando solo por el gusto de ayudar (obtengo solo peso total y si desconecto una celda, la lectura en el visor no refleja lo real), intente conectar solo una celda, directamente al visor, y la lectura obtenida era como cuatro veces la del objeto pesado. si logro calibrar el visor para solo una celda, podria colocar una llave selectora para cada celda y asi obtener mediciones individuales. ¿ es posible hacer esto? agradeciendo sus comentarios.
Luis Donoso ( eclin@vtr.net)
21/3/2006 04:32PM
Estimado colega: la unica forma de ver el peso por cada rueda es que tengas un indicador de peso por cada una de ellas, o tengas un equipo que te permita conectar 4 plataformas.
Pero una sola plataforma con 4 celdas te permite ver el peso total sobre ella, no el peso individual.
Al tener 4 indicadores se calibra cada celda con patrones exactos y su respectivo indicador.
Dificil pero no imposible, hay que invertir un poquito mas.
Si tienes una sola platafortma que une fisicamente las 4 celdas , solo podria tener pesos referenciales de cada rueda pero nunca sabrias el exacto
21/3/2006 04:44PM
donluis
existe un indicador que es de muy buena case que es el gse 650
el cual trae tarjetas multibalanzas con la cual podriass conectar cada celda de carga y asi saber el peso exacto de cada rueda,
eso si el indicador y las multibalanzas no son muy baratas que digamos
tal como dice el colega canalla ay que invertir un poquito mas
pero esse indicador seria tu solucion a tu problema puesto que verias el peso de cada rueda y tendrias que crear una macro para saber el total del peso en bruto.
haa se reflejaria el peso de los cuatro neumaticos en el display como balanza 1,2,3y 4 y luego te daria el bruto como dije
jorscale
jleiva@sinetica.cl
Wink
21/3/2006 06:41PM
Ok, si bien es cierto la solucion pasa por tener un equipo que pueda leer independientemente cada celda, la idea era aprovechar los elementos que estan, ignoro cual es el metodo para calibrar el visor, para una celda, ahora, si calibro una celda(estan ubicadas en plataformas independientes),no se si es posible ajustar por algun metodo las celdas restantes, para que midan igual que la celda usada como patron en el visor, si se lograra una aproximacion decente, podria colocarse un swich electronico para seleccionar la celda o posicion a medir (un integrado cmos 40xx es super barato y simple de implementar como selector de la celda a medir y la velocidad de transicion es lo suficiente alta como para que el visor "se de cuenta que le cambiaron la celda").
La pregunta del millon de dolares: ¿voy por buen camino?.....
Acepto, toda nueva idea o sugerencia
agradeciendo las respuestas enviadas
Luis Donoso
eclin@vtr.net
21/3/2006 07:24PM
Creo que es de locos pero se puede hacer lo siguiente. Conectar solo una celda, Calibrarla con peso exacto y despues sin desconectar el indicador, conectar las demas e igualarlas con resistencia, o sea, no puedes volver a calibrar el indicador. Dificil pero no imposible. De todas formas las plataformas sobre las celdas deben ser independientes
21/3/2006 10:20PM
bien,amigo "canalla", eso era lo que necesitaba saber, que no es imposible. el primer paso esta dado, voy a calibrar el visor con una celda poniendole un peso patron, y luego con ese peso patron , veo cuanta diferencia arrojan las demas celdas, si hay variacion coloco un arreglo resistivo, con el fin de homologar todas las celdas, y listo, luego voy midiendo cada celda en forma independiente. todo sin desconectar el visor, solo hay que alternar con un selector las celdas.
Si alguien quiere aportar una idea diferente, es bienvenida.
Por este mismo informare los resultados obtenidos
22/3/2006 02:06PM
amigo debes colocar en cada bascula una celda de las mismas caracteristicas de la patron, si utilizas un indicador que arrastre el cero al encenderlo lo puedes apagar al hacer el cambio , ademas puedes colocar un conmutable para hacer el cambio de basccula, las diferencias en peso van ha ser muy pequeñas teniendo en cuenta el porcentaje de error permitido para su medicion,
espero te sirva
Leonel
05/4/2006 02:42AM
Lo más logico es utilizar una tarjeta sumadora y de la tarjeta sumadora
al indicador. Debes saber que tienes que tomaer en cuenta que las celdas sean de igual capacidad y valor en salida de mv ya sea que todas son de por ejemplo 50000 lb o 50K y de salida de 3 mv/v o 2 mv/v.
Si quieres me puedes enviar el modelo del indicador para ver en que te puedo ayudar, porque tambien hay que tenerlo perfectamente configurado para la capacidad que requiero.
Por ejemplo 60000 kg x 10 kg de división minima.
Algunos indicadores chinos como el UWE 1707, requiere a veces que le cambie la R6 para darle ganancia al equipo. Enviame el modelo y la clase de celdas y si puedes que sumadora estas usando.
Recuerda que es importante que en las celdas los codigos de colores no son estandar
lo más estandar es Rojo E+ Negro E- Verde S+ Y blanco S-.
pero en alguna Verde E+ Negro E- Rojo S+ Blanco S- o
Verde E+ Negro E- Blanco S+ Rojo S-.
Si es una celda de 350 ohm debe medir en E+ y E- de 385 a 415 ohm.
Y de S+ A S- 350 ohm.
Suerte.
Oscar.
