celda de carga digital como se checan
hace 2 semanas
buen dia comunidad, como podre checar funcionamiento de celda digital tipo botella.por su ayuda gracias.(30000)lb.
hace 2 semanas
tienes alguna foto de la celda de carga, marca modelo.
comentario
hace 2 semanas
No sabemos como se checan las celdas de carga
hace 2 semanas
no tenemos fotos
comentario
hace 2 semanas
pepe villa escribió:buen dia comunidad, como podre checar funcionamiento de celda digital tipo botella.por su ayuda gracias.(30000)lb.
hace 2 semanas
Normal mente las celdas de carga tienen 2 entradas (negro rojo) y dos salidas (verde blanco) aunque algunas tienen 2 cables que normalmente se les conoce como sense y una tierra.
Lo que necesitas hacer es checar (cuando la cerda esta sometida a peso) con un multimetro entre rojo y negro, rojo y verde, rojo y blanco, negro y verde, etc. todas las terminales. y anotar tos los valores y deben ser aproximadamente iguales para decir que la celda se encuentra en buenas condiciones. Pero si los resultados son muy diferentes puede que haya un daño en la celda.
Puedes hacer la misma prueba en otra celda del mismo equipo que consideres que esta bien y comparar los resultados.
Espero que te sirva.
hace 2 semanas
Una disculpa pero, la asesoría que solicito es para celdas DIGITALES que son diferentes a las celdas análogas.y que se conectan en serie, o´ en estrella y el protocolo es RS- 232,RS 485 de todos modos gracias.
hace 2 semanas
no creo necesario subir fotos únicamente,hay una diferencia entre celdas análogas y celdas digitales estas ultimas llevan la parte análoga dentro de la misma celda y envían señal digital al indicador.y el voltaje que reciben es mayor a las digitales.
hace 2 semanas
Tendrias que probarla con un indicador digital, tengo entendido que vienen con un buen programa de testeo y diagnostico
hace 1 semana
Pepe villa, existen variantes de las celdas de carga, mettler toledo tiene una celda digital y el protocolo es propietario de ellos la mejor forma de medirla es con indicador de la marca, existen otras celdas de carga que son digital izadas , otras celdas de carga entregan corriente y otras funcionan con voltaje alterno, también están las micro celdas, por eso te pedia la foto, marca o modelo de la celda, todas traen hoja de datos y se puede ver la señal que entrega y poder medirlas.
