calibrar bascula generica china
hace 2 semanas
que tal,alguien sabe como calibrar este tipo de basculas??anexo foto
hace 3 días
buenas noches, tienes que destapar el equipo, en la tarjeta hay un jumper que es el de la calibracion o en su defecto una marca con la palabra cal, de ser asi, debes cortocircuitarlo, luego encer el equipo, en algunos casos al encenderlo, luego del conteo aparece la palabra cal, en otros debes digitar la clave, en la mayoria accede con la clave 1 tara 1 tara, y automaticamente calibra el cero, en el paso 2 debes colocar el span a calibrar, presionas tara, aparece el 3er parametro donde se debe colocar el valor de los patrones utilizados, pasas a 4to parametro es donde colocas la capacidad maxima del equipo, en algunos equipos debes colocar un cero de mas en la capacidad para que aparezca el punto decimal, algunas ya por defecto lo traen configurado, el 5to y 6to parametro son el nro de decimales a utilizar y el valor de la division, luego de este proceso si es exitoso el equipo muestra el peso aplicado, se apaga, se quita el jumper o el corto circuito hecho en el conector y listo
