Calibracion de Balanza de 300 kg (fotos)
03/12/2013 04:40PM
Por favor si me puede ayudar con la calibración de esta balanza la cual esta totalmente alocada con un peso de 100 kg dice que son 38 kg. La Balanza es marca: La Solucion. Peso 300 kg pero dejo fotos para su identificacion!
Ahhh he intentado con algunos post de aqui pero nada!
Saludos y Gracias anticipadas
07/12/2013 05:47PM
ya intentaste con el jumper que muestra tu tarjeta en la parte inferior izquierda
prueva con esto:
•Abrir el indicador .
•Poner jumper de calibración y prender el indicador
•Hace un conteo y en el segundo display saldrá la palabra CAL, y
en tercer display aparecerá el voltaje de la batería.
•Retirar el jumper, y el tercer display saldrá -------- y luego se vera
un valor el cual es el peso con la que se va a calibrar la bascula, se
recomienda que sea la tercera parte de la capacidad total de la
balanza, en este caso seria 40 kilos ósea que digitamos 40.00 se
confirma con la tecla TARE.
•Saldrá en el tercer display 100.00 hay se digita la capacidad total
de la balanza es decir 120.00. se confirma con la tecla TARE.
•La balanza saldrá del modo de calibración, pero el punto decimal
de la unidad total aparecerá en el segundo display , para cambiar
este punto decimal se ingresa el código 99.66 y se confirma con la
tecla TARE , se vera en el segundo display la palabra d-2 (2
decimales), para cambiar a d-0 (sin decimal)se oprime la tecla 1,
esto se deberá hacer cada vez que se calibre la balanza.
