Calibracion bascula prometalicos pro-2010
09/3/2012 07:57PM
Buenas tardes,
necesito Calibrar una bascula marca Prometalicos PRO-2010, para lo cual debo colocar el interruptor CAL dek indicador en posicion ON pero no se donde se encuentra dicho interruptor. He buscado el manual de uso y calibracion pero no lo he podido encontrar.
Les agradezco de antemano toda su colaboracion.
23/8/2012 07:40PM
Hola Ivan.
Ese indicador es el mismo LP7510. si quieres buscalo en google o enviame tu correo te lo mando
06/2/2017 11:15PM
buenas,
quita los cinco tornillos de atras del display y luego retira la tapa esta al lado del conector de la celda de carga, bajalo y listo.
hace 1 semana
La referencia LP7510 Tiene un interruptor en la parte interna del mismo, lo que debes hacer es abrir el equipo y en la tarjeta análoga "Donde se conectan las celdas, Bateria, Display" o mejor la tarjeta principal. y en la parte inferior Izquierda esta ubicado un interruptor negro, hay puedes completar el ajuste del equipo..
