[Solucionado] Balanzas
11/1/2017 08:28AM
Como se programa cabecero tiket balanza BASIC PRINT MOD O315 III. FABRICADO POR CAMPESA
17/1/2017 05:39PM
hola, si puedes sube una foto
18/1/2017 06:51AM
18/1/2017 06:53AM
22/1/2017 07:26PM
Aqui esta la plantilla, el manual no se como subirlo, asi que te lo resumo un poco, espero que se entienda
Programación texto cabecera del ticket:
En el caso de balanzas interconectadas esta programación ha de realizarse en cada una delas unidades que componen el sistema, o utilizarse la función “Copy TEX”.
Se puede programar un total de 6 líneas de 24 espacios cada una. De estas 6 líneas, 4 se imprimen como cabecera del ticket y las 2 últimas como cierre.
Pulse la tecla flecha y 2. A continuación pulse 2.
Coloque la plantilla de programación sobre el teclado.
Pulse -> para dentro de la línea avanzar al carácter siguiente (de izquierda a derecha).
Pulse <- (SHIFT y ->) para dentro de la línea retroceder al carácter anterior (de derecha a izquierda).
Pulse flecha arriba para avanzar a la línea siguiente.
Pulse flecha abajo para retroceder a la línea anterior.
Pulse SYMBOL y CLR para borrar la línea entera.
Pulse SYMBOL y PRN para imprimir los textos programados.
En el display se visualiza ”L” seguido del nº de línea y una “c”.
Seguidamente se visualiza un número que indica la posición del carácter a programar dentro de la línea.
En precio e importe se visualiza parte del texto que se programa.
Programe el texto escribiendo mediante las letras, signos o números de la plantilla.
Para grabar los signos contenidos sobre fondo blanco en la parte inferior derecha de las teclas, debe pulsarse SYMBOL y la tecla de la letra o signo a programar. Se indica si esta función está activa con el led de Fix_P encendido.
Para grabar los signos contenidos sobre fondo negro en las teclas, debe pulsarse SHIFT y la tecla del nº o signo a programar. La función SHIFT se mantendrá activa hasta que se vuelva a pulsar y se indica este estado con el led de ¯ encendido.
Para escribir en minúsculas, pulse SHIFT y la tecla aA, se mantendrá así hasta que vuelvan a pulsar SHIFT y la tecla aA. Dicho formato se visualizará en display de peso como un punto en el segundo dígito. Si el punto está encendido se escribirá en mayúsculas, si no, en minúsculas.
Para escribir en formato doble, pulse la tecla AA y a continuación las letras, números o signos de la plantilla. El formato doble se elimina volviendo a pulsar la tecla aA. Dicho formato se visualizará en display de peso como un punto en el último dígito. Si el punto está encendido se escribirá en formato doble, si no, en formato normal.[/code][/url]
