aunque no se el modelo, creo que es grammy 3 segÚn la etiqueta que indica uno de los chips y segÚn la placa es modelo: .30-5. Enciende normalmente, realiza la cuenta y cdo termina indica en el visor: "tope -cero- ". No le encuentro que es lo que puede llegar a fallar, ese mensaje lo hace con el sensor del peso conectado o desconectado indistintamente. MedÍ las resistencias de los sensores en donde una indica 320 ohm y la otra 262 ohm, se que ala salida de los pines conectores esta a tensiÓn de 5 volts, no he podido localizar demÁs anomalÍas...saludos desde ya
BALANZA SYSTEL 30-5, QUE DICE: "TOPE -CERO-"
28/6/2012 04:58PM
02/7/2012 12:07AM
