Balanza Maxihouse no enciende los digitos
04/4/2017 08:52PM
Buenas tardes, tengo problemas con esta balanza, no le encienden los números...necesito la ayuda pronta
06/4/2017 04:05PM
Buenas tardes, por favor necesito ayuda con esta balanza...
12/4/2017 03:27AM
Últimos números de donde
Y fotos de la falla
comentario
12/4/2017 03:43AM
Mi hermano ahí están las fotos como puedes observar, no marca los dígitos en el display
12/4/2017 03:59AM
Creí que estaba apagada.
Ya probaste resoldando?
Si no hay algún cable suelto
Porque va en serie aparentemente.
15/4/2017 10:15AM
Buenos días, resolde los componentes dudosos y nada, medí voltaje en regulador 7333A y esta en 3,2 volt, lo extraño es que los leds de iluminación del display encienden pero los números no, otra recomendación por favor y gracias...
15/4/2017 01:43PM
Que voltaje tiene la batería?
16/4/2017 09:57AM
Buenos días es de 6 volts pero esta descargada, yo la desconecte para aislar la falla, si quieres la conecto y te digo?
16/4/2017 02:10PM
Ya has probado con otra batería?
Prueba con una batería nueva (sin conectar a la.corriente)el voltaje debe estar entre 6.40 a 6.50
Que voltaje de salida da el transformador?
16/4/2017 10:25PM
si existe 3.2 volteos en el microcontrolador .has lo siguiente :desconecta la pantalla y de una ves encendida debe sonar el filtro resonante si suena pantalla mala,si no suena micontrolador malo
