[Solucionado] balanza krets 5580 cenit como se programa?
19/2/2010 06:23PM
Sospecho de una falla mas que de una programacion conveniente ya que el usuario me dice que a la balanza le faltan ceros al indicar el peso precio en todos los display,en el conteo inicial se muestran todos los ceros,pero despues solo parece que por un corte de luz dejo de hacer la indicacion en gramos y ahora esta por kilos,no cuento con el manual,este modelo usa control remoto.
19/2/2010 11:06PM
Hola ! este modelo no tiene ninguna programacion la puntuacion es fija , pero no entiendo tu explicacion del problema.
20/2/2010 06:26AM
A la indicacion de pesos y kilos le faltan 1 cero,esto sucede cuando pasan mas de 5 minutos,especulo que debe ser ocasionado por la falla de alguno de los reguladores de voltaje 7805 o 7905 de la fuente de alimentacion,,hoy me acercan la balanza y la voy a investigar en detalle,la falla empezo luego de un corte de energia,cuando en el control remoto se preciona el numero cero una vez que empieza el conteo despues de encenderla desde la linea de 220 volts .
20/2/2010 08:24PM
Hola ! si desaparece algun digito seguroa es el transistor que lo maneja BC227 o BC237 , sobre presionar el cero durante el conteo eso te indica el numero de cuentas interno.
